Stary 24-09-2020, 22:57   #13
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: zawór podciśnienia pierburg jakie skutki złego podłączenia?
Przewody idą dobrze:
pompa vacum -> trójnik -> zbiorniczek -> pierburg (vac), pierburg (out) -> gruszka turbiny.
Będę szukał czy nie ma jakiejś dziurki albo czy nie jest gdzieś przytkany któryś przewód od podciśnienia.
Może uda mi się też jutro pompkę podciśnienia kupić, żeby sprawdzić samą sztangę na turbinie, z tego co znalazłem informacje to pełne otwarcie powinno być przy -0.6 bar.
Nie wiem czy jakieś inne ustrojstwo może powodować niższe podciśnienie podawane do sztangi jak np. przepustnica czy przepływomierz itp.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
