Temat: [S-MAX 2006-2015] 2.0 TDCi bez DPF umarł w trakcie jazdy
Stary 25-09-2020, 12:54   #32
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi bez DPF umarł w trakcie jazdy
Dzięki za odpowiedź.
Pompa została odpowietrzona dobrze. Żadnych bąbli w przewodach. Dopływ paliwa dobry. Strasznie ciężko było odpowietrzyć ale w końcu się udało. Przy kręceniu na poluzowanych przewodach na 3 trochę paliwa ale naprawdę niewiele. Na jednym całkiem sucho.
Zawór WC- Wysokiego ciśnienia znaczy się ? Gdzie to ustrojstwo się znajduje? Na listwie czy na pompie. Na listwie wymieniałem zawór, na kupionej pompie nic nie robiłem. Odkręciłem starą wsadziłem ''nową" i próbowałem odpalić. Oczywiście nic z tego. pompa poszła do zwrotu.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
