pozostaje kupić nową płytkę?
Raczej nie plytkę, tylko cały zespół zegarów - używkę. Jest tego towaru w sieci sporo. Ale też jest ryzyko, że kupi się uszkodzoną. Dlatego - jeśli ktoś chce uniknąć ryzyka trafienia na oszusta - lepiej jest kupić w firmie, która zawodowo zajmuje się rozbieraniem Transitów na części. Są to najczęściej auta powypadkowe lub skorodowane, więc takie części jak licznik zwykle działały do końca prawidłowo.
Problem w tym, że odmian licznika jest sporo, w tym sporo z anglików, wystarczy spojrzeć w linki (poniżej) i już boli głowa.
http://fordcat.ru/shop/1/parts/1988030
http://www.catcar.info/ford/?lang=en...E3MDcxMzYrMTM1
https://www.transitcenter.pl/licznik...013-p-495.html
Najlepiej byłoby znać nr finis starego licznika i kupić taki sam...
Kupiony licznik pamięta przebieg ze swojego dawcy - przebieg można zwiększyć przy pomocy IDS-a - jeżeli jest taka potrzeba, ale nie można cofnąć.
