Temat: [Mondeo 2007-2014] Montaż czujników parkowania
Stary 28-09-2020, 13:39   #468
Kumak76
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 01-04-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 7
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Szanowni,
Mam MK4 kombi z 2008 i po sprawdzeniu że mam wyprowadzoną instalację pod czujniki i moduł (złącza za zderzakiem tylnym jest wyprowadzone, trzy wiązki wpięte w zaślepkę-2x żółte kostki i jedna czarna) oraz po lekturze tego wątku zamarzyło mi się zainstalowanie tych czujników i wizualizacja na posiadanym Convers+ (w 2017 kolega Polarny pomagał mi w ustawieniu wizualizacji nawigacji z FXa). Całość chciałbym wykonać używając oryginalnych używanych cześć dostępnych na allegro.
Zatem mam do Was prośby:
1. Jakie są kody części do przedlifta (na forum znalazłem kody do polifta):
a) wiązka czujników z przewodem (wtyczką) przód (czy do kombi jest jakaś inna wersja?)
b) wiązka czujników z przewodem (wtyczką) tył (czy do kombi jest jakaś inna wersja?)
c) moduł parkowania
d) głośniczek tył
e) głośniczek przód
f) przełącznik (tu nie mam pojęcia jak to wygląda i o co chodzi)
2. Zakładając że używam oryginalnych używanych wiązek z czujnikami czy instalacja w zderzakach (wiercenie, zakładanie) jest skomplikowana? Czy do tego będę potrzebował jakiś "wsporników" do instalacji czujników?
3. Czy w Warszawie jest jakiś zakład, mechanik/elektryk, "pasjonat" który podjął by się instalacji wraz z wgraniem nowego oprogramowania i parametryzacji Convers+ aby widoczna był wizualizacja czujników?
A przy okazji czy w najnowszej wersji oprogramowania (jeśli się nie mylę autorstwa Oriona) jest już cyfrowa prędkość ?
Z góry dziękuję za informację.
Kumak76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
