Temat: [Mondeo 2014- ] Modyfikacja fabrycznego audio
Stary 29-09-2020, 13:11   #559
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
To może od razu napiszę o co mi chodzi- potrzebuję wpiąć się w przewody głośnikowe ACM - chcę podłączyć zewnętrzny DSP Pioneer DEQ-S1000A : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dlatego odpada u mnie kodowanie „727-01-01 xx59 F8x8 xxxx - Enables Line Level with Optional Subwoofer (Aux 1) and Front Center (Aux 2) Outputs Enabled*
(ACM As-Built)
* This string breaks down as follows:
5 = Variable Line Level Audio Output
9 = Enable External Subwoofer (AUX 1) and Internal Amplifier (Aux 2) (0 - Disable)
F = Disable Open Speaker Circuit Detection (w/Active FM Radio Antenna - Otherwise use a D)
8 = Front Tweeters Present
8 = Aux 1 Type: Mono Subwoofer and Aux 2 Type: Front Center”
Ja potrzebuję wyjście głośnikowe ale nie RCA, tylko napięcie typowe jak z kostki radiowej- musiałbym chyba zastosować 00 (00 - Regular Speakers (Default)) zamiast 59 - Variable Line Level Audio Output?
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
