Stary 29-09-2020, 16:59   #174
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w kołach i ich adaptacja
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jaki sposób sprawdzić czy mam TPMS? Auto ze stanów, vg vinu jest TPMS,, ale na ekranie w zegarach nie mam takiej opcji, patrzałem w Forscanie i jest włączone.
Na ekranie nie pokazuje ciśnienia w każdym kole, jest tylko funkcja kalibracji ciśnienia w ustawieniach, z której korzystasz po pompowaniu czy wizycie w wulkanizacji. Na prędkościomierzu jedynie zapala się pomarańczowa kontrolka przy spadku min 0.2 bara + komunikat na ekranie między zegarami ale bez informacji które to konkretnie koło.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
