Stary 29-09-2020, 19:34   #6
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T300, Galaxy
Silnik: 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Domyślnie Odp: Gdzie mocowane są pasy w przednich fotelach obrotowych?
Nie wiem jak jest w Mk 6 ale w moich Mk 5 zapięcie/gniazdo do wpięcia pasa jest przy siedzisku ale jest na stalowej lince 7 mm przymocowanej do napinacza o nieznanej mi zasadzie działania (pirotechniczny?) przy dolnej części fotela przy podłodze. Natomiast w fotelach obrotowych drugiego rzędu zapięcia i w ogóle całe pasy są w fotelu powyżej obrotnicy. Obrotnica jest to po prostu rura wsadzona do rury. Różnica między przednimi a tylnymi jest tylko taka, że tylne są jeszcze przykręcone śrubą od spodu a przednie po prostu się wyjmują bez problemu do góry jednym ruchem.
Może w Mk 6 jest podobnie tylko lepiej ukryta ta linka albo konstrukcja przednich jest taka jak tylnych.
A gdzie jest wojtekjanus? On na pewno wie.
Ostatnio edytowane przez D F ; 29-09-2020 o 22:12
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
