Montaż fizyczny Ramki z radarem jest wykonany i oczywiście z problemami...
mianowicie ramka z wersji EU jest zbyt dopasowana i opiera się o wąs wózek silnika, którego wersje EU nie posiadają
na zdjęciu widać obszar oznaczony na żółto jak styka się z wąsem
natomiast czerwona strzałka pokazuje miejsce w belce gdzie, nie ma możliwości skręcenia z otworem fabrycznym w belce bo mija się o niecały 1cm,
pozostaje montaż patrząc z przodu, śruba z lewej strony , kołek blokujący w środku i oczywiście nakrętka na wąsie do podłużnicy.
Od razu informuję, że przy tak pozostawionej ramce, podczas ruszania i hamowania, wtedy kiedy buda się buja, oraz przy skręcaniu kołami, pojawia się trzeszczący dźwięk, który przypomina trzeszczącą sprężynę i czy górne mocowanie i dźwięk dochodzi z zawieszenia.
Problem zlikwidowany podłożeniem mocnej gumy pomiędzy ramkę i wąs,
ale czy wytrzyma, czy może szukać odpowiedniej ramaki, za 500pln......
najlepiej zamontować ramkę USA, chyba musi być bardziej wąska,
ale czy będą pasować kołki montażowe do Radaru EU ?
kabel podciągnięty do HCMa i czekamy na konfiguracje, ciekawe czy odpali...
a i dolna kratka zderzaka USA, którą trzeba było zmienić aby chroniło radar pasuje z wersji EU
