Stary 01-10-2020, 10:11   #58
emx
Zarejestrowany: 12-09-2020
Model: MK2
Silnik: 1.6 Duratec
Domyślnie Odp: [1.6 100km duratec] Nierówna praca silnika na jałowym, gaśnie przy hamowaniu
Nie wiem czy się znaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie dość znany zakład, kilku ludzi tam pracuje..
Wczoraj wieczorem wyskoczył mi check engine, błąd p0420 czyli katalizator... Czy to on może być problemem? Podobno zapalił się on wcześniej ale po kasacji błędu był przez kilka miesięcy luz. Przynajmniej tak twierdzi sprzedający...
emx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
