Temat: [Mondeo 2000-2007] Ocena pracy sond - duratec 2,0
Stary 01-10-2020, 11:24   #3
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie Odp: Ocena pracy sond - duratec 2,0
Tak mi się właśnie wydawało, druga sonda powinna mieć płaski przebieg, a ona skacze prawie jak pierwsza. Chyba będę musiał pomierzyć sondę miernikiem pod obciążeniem, pomiar może powiedzieć więcej, czy to kat siada lub sonda się kończy.
Bez przerwy pojawia mi się błąd P0171 oraz P0171-C. I jest to tyle dziwne, że ewentualnie mógłby on dotyczyć pierwszej sondy, która ma w miarę prawidłowe pomiary.
Auto było w miarę rozgrzane, po ok. 5...7 minutach od uruchomienia.
Postaram się sprawdzić te korekty (jak one się nazywają w forscanie?).
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
Ostatnio edytowane przez sedek ; 01-10-2020 o 12:48
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
