Stary 02-10-2020, 09:06   #11
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
Domyślnie Odp: po odłączeniu akumulatora - Brak jakiejkolwiek reakcji na przycisk Start Stop
W serwisie Forda nie mogą się połączyć ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co im ręce do Dupy przyrosły
zasilania, masy, komunikacja na sterowniku do sprawdzenia i sprawa jasna!!!
Ja pier.... Autoryzowany serwis potrafi tylko części wymienić na nowe niekoniecznie zepsute SZOKKKK
Bump:
Bump: Skoro rozrusznik Cyka to masz za słabe napięcie (akumulator ,kable rozrusznika) lub nie masz masy na silniku
Odkreć kabel masowy na kielichu przeczyśc papierem ściernym i zamontuj
jak masz przewody do palenia łatwo to sprawdzić podłączając jeden do minusa a drugi do obudowy silnika (metal ,aluminium- nie plastikowej)
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
