Stary 02-10-2020, 14:27   #13
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: po odłączeniu akumulatora - Brak jakiejkolwiek reakcji na przycisk Start Stop
Klasyczny objaw braku komunikacji z PCM. Albo zasilanie modułu PCM "uciekło" albo szyna CAN rozłączona. Zacząłbym od sprawdzenia, czy podczas operacji wyciągania akumulatora nie rozłączyła się jakaś wtyczka. Później napięcia na PCM, rezystancję szyny HS-CAN.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
