Stary 03-10-2020, 00:52   #11
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: gdzie są czujniki poziomowania HCM
-z tej aukcji kupilem czujnik z mocowaniami. 90 zl
-wiązka tyl od mk5. jakies 120 zl
-wiązka przód od smaxa 2015 w aso (100 zl) , tylna nie jest dostępna w eu.
numery wziąłem z forum z tematu> smax dokładanie fdl .
-czujnik przód z mocowaniami od smaxa mk2, tez allegro .ten chyba 150 zl .
montaż tylu poszedł w miarę szybko.
Na przegladzie przynajmniej nikt sie nie zapyta gdzie jest poziomowanie.. czujnik jest ...
bez przedniego czujnika system raczej nie ruszy , chyba ze sprobuje dolozyc rezystor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba pewnie jeszcze przeprogramowac HCMa, ale to tez pikus. zabawy softem mam opanowane.
SZCZECIN, miasto nad morzem
