Stary 05-10-2020, 23:13   #37
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: zawór podciśnienia pierburg jakie skutki złego podłączenia?
Zmodyfikuj odmę to się wycieku pozbędziesz ale też musisz być pewny że masz dobrą kompresję . 360k to około połowa żywotności tego silnika, wiesz też kiedy były wymieniane wtryskiwacze bo jeśli standard po 200k to i te dobiegają końca. EGR to tylko półśrodek i zaślepienie wcześniej czy później i tak wróci z problemem szarpania. I ten silnik strasznie nie lubi przekraczać na dłużej 150 km/h i często właśnie wydmuc***e uszczelki pod wtryskiwaczami . A jak tam sitko w misce olejowej ? to też bolączka była tych silników i pierwszy objaw to właśnie padała turbina przez niedostateczne smarowanie a mechanik jak robił pompę olejową to chyba zaglądał tam mam nadzieję?
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
