Tak, sam czujnik rozbierałem, jest tam termistor i wiatraczek
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Nie łatwiej przedmuchać sprężonym ten czujnik powietrzem od strony wiatraczka niż to rozbebeszać?
Owszem ja też go rozbebeszyłem, ale uważam w moim przypadku było to daremne działanie ..... Myślałem, że uporalem się w banalny sposób z problemem, ale po dniu
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.prawidłowego funkcjonowania znów sytuacja się powtarza ...czyli dmucha gorącym powietrzem w przedziale ok. 28-35 st. przy załączonym AC/ON nastawionej na (19St. C) ..... czyli identycznie jak obrazuje zamieszczony film w wątku.
Forscan ciągle widzi błąd: B105A ( wentylator czujnika temperatury w przedziale pasażerkim).
Zatem mi zabiegi czyszczenia nie pomogły. Będzie wymiana ..chociaż cena za nowy jest oszałamiająca.
Odezwę sie czy jego wymiana przyniosła poprawę.
