Stary 09-10-2020, 19:17   #4
dawidwy
Avatar dawidwy
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-09-2020
Model: Fiesta
Silnik: benzyna 1.4 96KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: 4F27E 2009 benzyna 1.4 - potężne wibracje po wrzuceniu wstecznego
Poduszki to mocny kandydat i przy wymianie oleju serwis faktycznie zgłosił wobec nich zastrzeżenia. To będzie na pewno do dokładnego sprawdzenia i rozważenia w pierwszej kolejności przy najbliższej wizycie.
Na razie wciąż jeżdżę i sprawdzam. Nie robię wielkich przebiegów, więc sprawa toczy się wolno, ale... Wczoraj, kiedy wykorzystywałem "Reverse" cztery razy w ciągu dnia, problem nie pojawił się _ani razu_.
Ta losowość wprowadza mnie w konsternację. Wydawało mi się, że poduszki silnika objawiałyby się _zawsze_ w określonych okolicznościach (czy to użycie biegu wstecznego, czy Drive) - natomiast tutaj nie mam pewności, czy po jednym dniu spokoju skrzynia nie zacznie niespodziewanie wariować.
W połowie to stresujące, w połowie urocze ;-)
dawidwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
