Stary 10-10-2020, 16:57   #32
grabek905
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: Duratec he 1.8 92kw
Postów: 67
Domyślnie Odp: Wolno spadające obroty i późna reakcja na gaz.
Napisał CmaXpk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie kombinuj.Zdejmij z przepustnicy tą rurę od filtra,odpal silnik,zatkaj szczelnie wlot przepustnicy.Jeśli auto zgaśnie to ok,jeśli nie, to masz nieszczelności na dolocie.Prawdopodobnie ,jak sugerował jeden z kolegów,uszkodzony jest przewód odpowietrzania skrzyni korbowej.
Gaśnie po zatkaniu ale nie gaśnie po odlaczeniu przepustnicy.
Wysłane z mojego LM-K410 przy użyciu Tapatalka
grabek905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
