Stary 11-10-2020, 15:15   #35
grabek905
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: Duratec he 1.8 92kw
Postów: 67
Domyślnie Odp: Wolno spadające obroty i późna reakcja na gaz.
Napisał orlando Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, posadź kogoś za kierownicą, niech wciska gaz do ok 3tyś. Ty weź latarkę i obserwuj miejsca zaznaczone na czerwono na załączniku (jedno z dwóch, nie pamiętam dokładnie które). Przy opadających obrotach powinno być widoczne pęknięcie odmy (wtedy zaciąga lewe powietrze i dlatego obroty wolno opadają) i słyszalny świst zasysanego powietrza.
Przed przewodem od odmy jest jeszcze jakis przewód gumowy przez ktorego nic nie widze tylko ten zawór pomarańczowy a ten drugi przewód gomowy idzie w strone termostatu ale napewno nie do termostatu. To chyba jest przewód plastikowy w osłonie z gumy bo guma ochrona prędzej się kończy niż ten co w środku.
Ogladam na necie kolektrory i nie wiem do czego to idzie ten co zasłania.
Wysłane z mojego LM-K410 przy użyciu Tapatalka
Znalazlem w internecie on mi zasłaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez grabek905 ; 11-10-2020 o 16:06
grabek905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
