Temat: [Focus 2004-2008] Brak wspomagania na wolnych obrotach
Stary 13-10-2020, 09:18   #1
Pawson8
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Domyślnie Brak wspomagania na wolnych obrotach
Czołem!
Od pewnego czasu moją Foke męczy problem ze wspomaganiem na ciepłym silniku przy manewrach parkingowych a nawet przy skręcaniu w osiedlowe uliczki przy 20-30 km/h.
Problem znika gdy przy manewrowaniu, gdy nacisnę na sprzęgło i dodam gazu - wtedy wspomaganie działa idealnie.
Przy pierwszym objawie zerknąłem w zbiorniczek i okazało się że płynu jest prawie przy minimum - dolałem ok 50-100ml ale nic się nie zmieniło. Od momentu dolania zrobiłem ponad 1000 km i nic nie ubyło.
Czy macie jakiś pomysł co może być nie tak?
Szukać drugiej pompy czy zacząć od wymiany płynu który jest już mocno przepracowany - ma już kolor brunatny.
Focus mk2,
1.4 Benzyna
Ostatnio edytowane przez Pawson8 ; 13-10-2020 o 09:25
Pawson8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
