Stary 16-10-2020, 20:13   #5
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
Domyślnie Odp: Automatyczne zamykanie tylnej klay szwankuje
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na myśli programowanie - dłuższe przytrzymanie?
Resetu nie znalazłem. Jedynie reset modułu w forscan...
tak, miałem na myśli przeprogramowanie; ale przyczyną może być uszkodzenie sprężyny gazowej lub jakieś problemy ze spasowaniem z karoserią?
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
