Stary 17-10-2020, 21:27   #3
kacza1982
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Domyślnie Odp: Regeneracja plastików konsoli centralnej. Jak wykonać ?
Jak masz rękę i doswiadczenie w lakierowaniu to maluj na jaki kolor chcesz. Najlepiej w piano black (ale warto wtedy zmienić panel klimy na czarny i radio na czarne) lub jakiś srebrny np. Na felgi lakierem. Wydaje mi się, że dla laika prostsze będzie oklejenie chyba, że kupisz nabity spray lakierem z utwardzaczem lub masz pistolet, marketowe od razu sobie daruj - testowałem u siebie na mydelniczce
Wysłane z mojego COR-L29 przy użyciu Tapatalka
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
