No ale montaż haka polega w uproszczeniu na wyjęciu zwykłej belki zderzaka i wstawieniu zamiast niej takiej przygotowanej pod hak (element nr1 na zdjęciu). Konstrukcyjnie nic innego sie nie zmienia ...
Teraz znalazłem swoje archiwalne zdjęcia z montażu LPG i mocno wątpliwe czy jest sens montować hak (koszt). Prawodopobnie będzie trzeba zdemontować butlę. Swoją drogą ciekawa sprawa, bo od strony zderzaka praktycznie nie ma miejsca na hak. Rozumiem, zderzak do haka musi być przystosowany?
Może być tak, że podwieszony zbiornik zabiera dostęp do podłużnic i bez jego demontażu nie da się haka przykręcić. Zbiornik jest pod podlogą tak?
Dokładnie tak, pod podłągoą.
