Temat: [Focus 2004-2008] Brak wspomagania na wolnych obrotach
Stary 23-10-2020, 10:32   #27
Pawson8
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Domyślnie Odp: Brak wspomagania na wolnych obrotach
Tak, w 1.4 pompa jest hydrauliczna.
Po wymianie i zadaniu świeżym olejem kręciłem kilka cykli w prawo i lewo na odkręconym zbiorniczku - druga osoba była w pogotowiu aby dolewać na bieżąco.
Nie słychać było żadnych stuków ani nic niepokojącego nawet przy otwartej masce - wszystko chodziło jak należy. Zostawiłem auto na 10 min aby pompa popracowała po czym ruszyłem w drogę do domu. Po przejechaniu dosłownie 500m na postoju nie mogłem kierownicy ruszyć i tak jest do teraz...
Najbardziej zastanawia mnie fakt, że rano przy pierwszym odpaleniu kierownicą kręci się leciutko, dopiero po kilku minutach wszystko sztywnieje.
Z pompy wychodzi wtyczka 2pin - to jakiś czujnik?
Można to jakoś zbadać?
Pawson8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
