Odp: Podgrzewane fotele - dołożenie
Marcin. Wtyczki zielone i niebieskie (te od mat grzania) wejdą ci tylko w jedno miejsce bo tak to jest wykonane że nie wsadzisz wtyczki w inne miejsce .
Masz instalację pod panelem szyb więc o ile pamiętam sterowanie od prawego grzanego stołka (te w panelu oczywiście) idzie na kostkę C20 przy prawej nodze pasażera i analogicznie sterowanie (czyli mam na myśli kable) lewego grzanego fotela idzie do wtyczki przy lewej nodze kierowcy (nie znam nr tej kostki) . Czyli ten odcinek na bank już masz skoro masz wtyczki przy panelu szyb a być może brak odcinka od kostki przy nogach do wtyczek przy fotelach . Piny 9,10 i 17 we wtyczce fotela to piny odpowiadające za grzanie siedzeń . Czy oprócz mat masz też sterowniki ? Ta szara wtyczka to wtyczka maty oparcia . Jak czegoś nie rozumiesz albo jak masz pytania to pytaj tu albo na PW .
