Odp: Drżenie kierownicy przy skręcie na małych prędkościach
Tak myślałem.
To drżenie kierownicy jest spowodowane spadkiem napięcia w przekładni kierowniczej. Jak wykasujesz błąd to po następnym drżeniu kierownicy pojawi się on ponownie.
Miałem u siebie podobnie i tez wyskakiwał błąd związany ze spadkiem napięcia akumulatora. Przeglądając niemieckie forum smaxa natknąłem się na podobny temat. Tam jak pamietam auto było na gwarancji i użytkownik uskarżał się na podobne objawy. Rozwiązaniem problemu miała być aktualizacja oprogramowania modułu.
U siebie wykonałem aktualizacje forscanem 2.4.1 było to na początku września i od tego momentu nie zauważyłem już takiego zjawiska i nie pojawił się błąd z nim związany.
