Temat: [Mondeo 2000-2007] 2.0tddi przegrzewanie się silnika
Stary 24-10-2020, 15:09   #24
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: 2.0tddi przegrzewanie się silnika
Napisał fwaafwfawawf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy uszkodzona chlodnica od spodu z prawej strony tak jak na zdjeciu z ktorej powoli kapie moglaby powodowac rowniez takie problemy ...
Efektem nieszczelności układu (dziurawa chłodnica) jest efekt taki jak zaobserwowałeś "gdy auto sie zagrzeje to cala woda zostaje zassana wtedy do silnika i zbiornik plynu jest pusty".
Chłodnicę musisz naprawić/wymienić i zweryfikować, czy problem nadal jest, a potem zabierz się za następne rozwiązania.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
