Stary 25-10-2020, 14:10   #4
margi097
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 23-10-2020
Model: FOCUS MK2
Silnik: 2.0 DURATEC 145KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: Spadek mocy, przyhamowywanie przy wyższych obrotach
Nie były sprawdzane, sugerowałem się że jeżeli nie ma metalicznego stuku przy pracy silnika, to powinno być okej, mimo wszystko podjadę do mechanika zweryfikować ale czy przy zbyt dużych luzach mogą pojawiać się takie mankamenty jak opisane w poście?
margi097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
