Temat: [S-MAX 2006-2015] Nie działa ogranicznik prędkości
Stary 27-10-2020, 12:43   #12
danwlo
Avatar danwlo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-09-2020
Model: S-Max
Postów: 46
Domyślnie Odp: Nie działa ogranicznik prędkości
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na to, że tempomat masz dokładany. Ten który masz jest bez ogranicznika. Żeby był z ogranicznikiem, to musi w miejscu przycisku z napisem OFF mieć przycisk z piktogramem zegara.
Sprawdzam po Vin i faktycznie mam taką informację cyt "Bez zaprogr. Ograniczenia prędkości"
Ale jak nazywa się tempomat w rozkodowanym nr Vin [emoji848]
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
danwlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
