Temat: [Focus 2018- ] Wyciszenie kabiny Active kombi
Stary 28-10-2020, 10:31   #72
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Domyślnie Odp: Wyciszenie kabiny Active kombi
Żeby go całkowicie wyjąć to trzeba wyciągnąć kanapę bo plastik jest przymocowany na śrubie tej samej co kanapa. Robiłem na częściowo niezdemontowanym elemencie. Nie pamiętam dokładnie jak demontowałem, ale że się napociłem pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba zacząć od progu i patrzeć które elementy się na siebie nakładają i wyrywać je po kolei. Dobrze mi tutaj doradzili żeby robić to w lecie jak jest ciepło i plastiki się odkształcają i nie pękają, chyba że masz ciepły garaż. A takto delikatne i mniej delikatne szarpnięcia i wyciągniesz, ale nastaw się że łatwo nie będzie, najwyżej się miło zdziwisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
