Stary 31-10-2020, 18:40   #4
Mrzon
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 09-08-2018
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika, kody błędów P1622, P2458, P242F, U1900
U0416-28 oraz U0073-21 wyskoczyły dzisiaj jako kolejne błędy wcześniej problem był z:
P2458-21, Czas trwania regeneracji filtru cząsteczek stałych w pojeździe Diesel
P242F-21, Zatkanie filtru cząsteczek stałych w pojeździe Diesel - nagromadzenie popiołu
oraz zbyt niskie ciśnienie turbiny podczas przyśpieszania.
Turbina zregenerowana DPF wyczyszczony chemicznie krótko było ok +- 400km
i od nowa to samo było przy czym jeszcze doszła dziura w rezonatorze.
Obecnie mechanik ma sprawdzic EGR oraz mówiłem o AKU. Problem również że błędu od DPF nie idzie wykasować. Mam viakena i forskan nie daje rady elm to samo mechanik ma bardziej prof. oprogramowanie i co wcześniej ten błąd kasował to teraz też ma problem. Jeszcze jakieś sugestie ???
Mrzon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
