Odp: 2.0 TD - Śmierdzi paliwem w kabinie
Zmienić mechanika.
Wyciek z miski olejowej nie śmierdzi dieslem, w zasadzie ten olej kiedy wycieka jest prawie bezwonny.
Przede wszystkim trzeba sprawdzić, jak intensywny jest ten wyciek, czy trzeba uszczelniać silnik. Sprawdza Pani poziom oleju, czy ubywa go w silniku?
Jeżeli gdzieś jeszcze wycieka paliwo i to ono śmierdzi, to nie uszczelni Pani tak kabiny, żeby nie czuć tego zapachu. To praktycznie jest niemożliwe.
Radzę jeszcze sprawdzić cały układ wydechowy, jeżeli rozszczelnił się pod samochodem, to powietrze zasysane jest z tyłu przez klapę lub podwójne drzwi do wnętrza. Zapach spalin to także zapach diesla. Ja tak miałem.
Zgredzik
