Stary 02-11-2020, 17:27   #4
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Jak (postarać się) nie uwalić IPC przy aktualizacji
przynajmniej z 20Nm więcej ;-)
a tak na serio, ja niestety byłem chyba pierwszym na forum który miał akcje serwisowa tyle że mój serwis nie dał rady wgrać aktualizacji oprogramowania zegarów.
nie wiedzieli wtedy jak ale niestety nic nie powiedzieli.
Auto mi oddali twierdzac że zrobili poprawnie akcje serwisowa
a dopiero lata później dokopałem się, że nie zrobili aktualizacji IPC.
Prowadzi to do tego, że mam czujnik niskiego poziomu płynu chłodniczego,
ale jak płyn spadnie, to nie będę mill informacji na desce rozdzielczej,
bo IPC nie wie co to za informacja.
stąd też aktualizuje zegary.
dodatkowo może będę chciał dwa komputery pokładowe
