Błedy jak w załączniku
Witam mam błędy jak w załączniku ktoś może coś pomóc
===PCM DTC U0120:00-2F===
Kod: U0120 - Utrata łączności z modułem sterującym rozrusznikiem/alternatorem
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM===
===PCM DTC U0284:00-2E===
Kod: U0284 - Utrata łączności z modułem A aktywnej przesłony kraty wlotu powietrza
Status:
===END PCM===
===PCM DTC P037D:00-28===
Kod: P037D - Obw=d czujnika przekaznika swiec zarowych
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
===END PCM===
===PCM DTC P042F:00-AE===
Kod: P042F - EGR zablokowany w położeniu zamkniętym
Status:
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
===END PCM===
===PCM DTC P02CF:00-6C===
Kod: P02CF - Programowanie odchylenia wartosci wtryskiwacza 2 cylindra na granicy maksymalnej
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Test nie został ukończony
===END PCM===
===PCM DTC P02D1:00-6C===
Kod: P02D1 - Programowanie odchylenia wartosci wtryskiwacza 3 cylindra na granicy maksymalnej
Status:
===END PCM===
===PCM DTC P1A08:00-2F===
Kod: P1A08 - Sygnał trybu pracy alternatora
Status:
===END PCM===
===OBDII DTC P042F-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII===
===SASM DTC ===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM===
===ABS DTC U0151:00-68===
Kod: U0151 - Utrata łączności z modułem sterującym układem SRS
Status:
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS===
===RCM DTC ===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM===
===PSCM DTC ===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM===
Ostatnio edytowane przez Bajbusek82 ; 03-11-2020 o 16:52
