Odp: 2.0 16V - stuki przy stałych obrotach
Hm, w tych silnikach są szklanki. Ja mam w moim duratecu >300tys i z luzami zaworowymi nie było nigdy problemu. Skoro zależy od obrotów a nie od obciążenia to może nie będzie dramatu. Możesz filmik nagrać?
Po chwili namysłu - ja nie mam gazu założonego, a przynajmniej z tego co w internecie czytałem warto ten luz kontrolować przy instalacji LPG. Te silniki właśnie pod tym względem są średnie do gazu ze względu na upierdliwość regulacji luzu.
Ostatnio edytowane przez kabar3 ; 05-11-2020 o 00:13
