Odp: po wymianie lamp przednich brak świateł dziennych
Ok przekopałem trochę tematów. I podsumowując:
Trzeba dołożyć przewody od BCM-a wtyczka C2280C pin36 i 40 do wtyczek przy lampach pin 10. I oczywiście kodowanie.
Tylko jedna rzecz mnie zastanawia czy BCM z tych pinów "uciągnie " żarówke H15 czy to nie są wyjście do zasilania led-ów.
Jeśli by mógł ktoś potwierdzić lub sprostować będę wdzięczny.
Pozdro.
