Odp: po odpaleniu nie działa żaden czujnik parkowania ani przód ani boczne
Czy naprawdę nikt w MK5 nie miał takiego przypadku żeby podpowiedział co i jak ?
Dodam że nie czekając pobrałem dziś Forscana i podłączyłem kompa do auta .
Wyskoczył taki błąd :
kod: B1B44 - prawy tylny zewnętrzny czujnik
Dodatkowe symptomy usterki :
-obwód zwarty do masy lub otwarty
Skasowanie nic nie dało ,wyskoczył ponownie .
Teraz pytanie ,to jest padnięty czujnik czy problem z przewodami ,np.zwarcie ?
Czy idzie się tam dostać bez zdejmowania tylnego zderzaka ?
Ma ktoś namiar na taki czujnik i jaki jest numer tego czujnika żeby ewentualnie wiedzieć czego szukać . Mondeo MK5 2016 r kombi 2.0.
Nie wierzę że nikt tego nie przerabiał ,proszę o podzielenie się informacją .Na prawdę nie wiem poco jest to forum ,nikt się nie chce podzielić wiedzą .
Ostatnio edytowane przez wlkp ; 07-11-2020 o 07:42
