Temat: [Focus 2018- ] Stuki przy zmianie biegów
Stary 07-11-2020, 14:59   #38
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Stuki przy zmianie biegów
rzecz w tym, że one od nowości potrafią tak pukać, więc "nowość" półosi raczej nie ma za wiele wspólnego. Co najwyżej sposób montażu półosi może mieć tu znaczenie.
EDIT:
w tym wątku jeszcze tego nie pisałem, ale rozmawiałem swego czasu z mistrzem lokalnego serwisu i on stwierdził, że ten problem rozwiązuje się wymianą jakiejś śruby na dłuższą i dodaniem dodatkowego zabezpieczenia przed odkręcaniem.
Ostatnio edytowane przez bidżej ; 07-11-2020 o 15:01
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
