Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Mam do kolegów prośbę o podpowiedź odenośnie Forscana i PTC
a) czy włączenie nagrzewnicy PTC można zobaczyć w PIDach?
b) jeśli tak - to gdzie i pod jaką nazwą?
W Forscanie, w BCMI znalazłem tylko PID dla przycisku ogrzewania przedniej i tylnej szyby
Główny problem jest taki, że dokładana nagrzewnica PTC się nie włącza
W zeszłym roku "odpuściłem" temat bo miałem stary akumulator i myślałem, że tu jest problem.
Teraz wymieniłem akumulator na nowy, a nagrzewnica nadal się nie włącza
(gdy dam opcję "MAX")
Przypomnę:
- mam Focusa mk3 / benzyna
- klima automatyczna
- wiązka sterująca była
- dołożyłem wiązkę zasilającą - sprawdziłem - prąd dochodzi
- nagrzewnicę PTC aktywowałem Forscanem
W zeszłym roku nie włączała się nawet w ujemnych temperaturach,
w tym roku, po wymianie akumulatora było +3°C, a nagrzewnica się nie włączyła
Nie wiem gdzie i czego ew. szuka = dlaczego nie działa
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-11-2020 o 19:50
