Odp: Wymiana żarówki świateł mijania
Demontuj lampę , nie jest to problem no chyba że jest to prawa, zbiornik płynu do góry i jest dostęp. Lewa to już łatwo nie jest, skrzynka bezpieczników nie pozwala na włożenie łapki. Gniazdo żarówki jest jednak głęboko w lampie i trzeba mieć pewność że się dobrze ją włożyło. Śruby są dwie od góry i dwa kołki w lampie od dołu wchodzące w gniazda w nadwoziu. Trzeba też przednią atrapę zdemontować.
Ostatnio edytowane przez Nielot ; 08-11-2020 o 12:11
