Stary 09-11-2020, 18:31   #5
OneClick
Imię: OneClick
Zarejestrowany: 21-07-2020
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wibracje podczas jazdy 80-90, później 140+ km/h
Dziękuję za info!
Dzisiaj jeszcze przejechałem trochę, ale auto było wcześniej na podnośniku i w trakcie jazdy już tak bardzo później nie czułem tych wibracji. Mechanik po podniesieniu też nie wiedział co mi odpowiedzieć ws luzów.
A teraz odpowiedzi:
1/ Nie czuję żeby przyśpieszając od 70 km/h w górę wibracje były specjalnie mocniejsze niż podczas jazdy normalnej. Może towarzyszy temu jakby jakiś dźwięk dudnienia, ale tego pewien nie jestem czy to jest związane.
2/ Nie ma znaczenia czy przyśpieszam czy zwalniam raczej.
3 i 4/ Po wysprzęgleniu albo wrzuceniu na luz podczas jazdy telepanie zostaje.. Wibracje są odczuwalne zarówno przy przyśpieszaniu jak i toczeniu się - jakby auto na boki telepało i wydaje się że są wprost zależne od prędkości obrotowej kół i mogą mieć raczej inną siłę w zależności od tego czy auto jedzie łukiem w prawo czy w lewo czy całkiem prosto.
OneClick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
