W Filtrze wpisz: 'HEAT' dla BCM.
Wybrałem BCM, w filtrze wpisałem HEAT i nic nie znajduje = pusta strona,
następnie wybrałem "WSZYSTKIE", w filtrze wpisałem HEAT i tez pusto = nic nie znajduje
Sprawdałeś czy włacza się gdy właczona jest przednia oraz tylnia szyba ?
Mam klimę automatyczną => jest tam przycisk "MAX"
Po naciśnięciu przycisku MAX:
- nadmuch jest kierowany na przednią szybę
- temperatura jest ustawiana na HI
- siła nadmuchu jest ustawiana na maksymalną
- włączane jest ogrzewanie przedniej szyby
- włączane jest ogrzewanie tylnej szyby
Niestety - z nadmuchu leci cały czas zimne powietrze
2) Zastanawiam się nad następującymi kwestiami
a) czy BCM w benzynie obsługuje PTC
b)
co prawda mam wtyczkę i kable od wiązki sterującej, ale może ta wiązka nie jest kompletna?
Prośba do kolegów o pomoc w wyjaśnieniu schematu
- od PTC są 2 kable do sterowania
a) jakie to kolory
b) dokąd te kable mają dochodzić => gdzie ich szukać
Schemat PTC w formacie PDF w załączniku
(można powiększyć aby schemat był bardziej czytelny)
pozdrawiam
Arturek
