Temat: [Transit 2006-2014] Wymiana oleju(Zmiana)
Stary 11-11-2020, 16:27   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana oleju(Zmiana)
Napisał Kristo 2,2 t125 os9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wojtek trafił ci się taki błąd P0672
Świece są zasilane jednym przewodem (tzw. szyną), ale może i jest tam zaimplementowany jakiś program, wykrywający, że cylinder pali bez działającej świecy. Nie wiem...
Świecę można sprawdzić, to nie jest straszna robota...
Tylko teraz jak robię przegazówkę to na wolnych brzydko stuka (przez chwilkę)
Prawdopodobnie rozjechały się korekty wtryskiwaczy w ramach samoadaptacji, kiedy pracowały zapowietrzone. Powinno się to wyrównać i wrócić do stanu poprzedniego, to trwa bardzo różnie. Najlepiej potrzymać dłużej silnik na wolnych obrotach, albo nie przejmować się i jeździć. Dopiero jak nie zniknie po kilkuset km, można się martwić...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-11-2020 o 16:30
