Odp: Ocena odgłosów pracy silnika 1,6 TDCi 2009r 66kW-90kM
Warto przyjrzeć się łapie skrzyni biegów, z kanału tylko, mocowana do wózka zawieszenia ona może być winna stuką przy zmianie biegów.
Co do sprzegielka alternator idzie je sprawdzić, na YT są filmy jak to zrobić, dla bezpieczeństwa odłącz akumulator, do napinacza paska potrzebujesz klucz nasadowy 15 lub 16 i przedłużkę, jeżeli to nie będzie sprzegielko to można pominąć kompresor klimatyzacji zakładając pasek 800.
Jeżeli podczas odpalania zimnego silnika słyszysz przez parę sekund metaliczny dźwięk to na 95% odzywa się łańcuszek wałków rozrządu.
