Stary 13-11-2020, 10:32   #86
Trytytek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-05-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci
Domyślnie Brak mocy, nierowna praca. 2,2tdci
Witam. Odrazu napisze że tematów na temat poniższych błędów przeczytałem sporo, ale chce się upewnić.
Zaczęło się od komunikatu "usterka silnika", w forscanie blad p0131f. Z czasem wyskoczył Check, ale nie pojawiał się żaden inny błąd, a Check sam zniknął po 2 dniach. Po czasie jadąc na trasie ze stała prędkością tracił moc, chyba tryb awaryjny, max 3k obrotow. Po zgłaszaniu i odpaleniu wracalo do normy. Wczoraj znowu brak mocy i do tego Check. Za każdym razem jak tylko się rozpedze do ok. 120, zaczyna brakować mocy. Dziś po podjechaniu pod prace zauważyłem że jakoś nierówno zaczął chodzić na wolnych obrotach.
Błędy które są teraz:
P2297:21-2E rząd 1 czujnik 1
P0131:22-AE rząd 1 czujnik 1
P0131-C rząd 1 czujnik 1
Z tego co wyczytałem to sonda do wymiany, znalazłem BOSCH 0 258 017 357 w promocji za 350zl. Ale czy to tylko sonda?
Trytytek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
