Stary 18-11-2020, 13:00   #21
pablos444
Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: Ford Focus II
Silnik: 2.0 145KM Automat 4F27E
Postów: 17
Domyślnie Odp: 2.0 DURATEC sporadycznie nie odpala na ciepłym
Panowie u mnie sporadycznie co 10-15 razy długo odpala lub za 2 razem od strzała. Dzieje się to zarówno na ciepłym i zimnym silniku.
Błędy:
U1900 - CAN communication bus fault
U1900 - Missing Message for engine speed
B2086 - Rear Window Lockout Indicator Short circuit to Battery (Wskaźnik blokady tylnej szyby zwarty do akumulatora)
Z rok temu miałem też inny problem ,w ciągu 6miesięcy 3 razy jak odpaliłem to po sekundzie zgasł, ale problem do tej pory się nie powtórzył. Między czasie wymieniłem w zegarze silniczek temperatury cieczy chłodzącej bo pokazywał po rozgrzaniu 90C a teraz 88C.
Poza tym wszystko jest ok , śmiga bez problemu.
Nie ktoś pomoże bo elektrycy albo kasują błędy które powracają albo nie chcą grzebać przy tym bo nie mają zielonego pojęcia jak zrobić żeby pół osprzętu nie wymienić.
pablos444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
