Temat: [Mondeo 2014- ] Wypalanie DPF -objawy
Stary 18-11-2020, 19:35   #438
martin_frost
Zarejestrowany: 20-03-2019
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
Nie kolego. Wypalanie aktywne rozpoczyna się W duzym skrócie kiedy zostaną spełnione określone warunki tj. zapełnienie dpf, odpowiednia prędkość i obroty. Jeśli warunki są spełnione komputer inicjuje proces czego następstwem jest zwiększona temperatura spalin za katalizatorem kierowanych do dpf. Pompka przy silniku pompuje dodatkowe paliwo do zaworu par paliwa. Przy aktywnym temperatura ta wynosi ok 600 stopni i są to warunki spełnione do wypalania sadzy. Wtedy można zaobserwować spadek SOOT. Wypalanie pasywne natomiast następuje samoczynnie przy większych prędkościach kiedy temperatura za katem potrafi osiągnąć ok 400 stopni. Wtedy spada głównie poziom LOAD. Oczywiście pisałem o wypalaniu w trasie. Wypalanie aktywne może być też aktywowane podczas jazdy miejskiej najczęściej kiedy zostanie przekroczony próg 100% zapełnienia. Ten proces żyje własnym życiem.
martin_frost jest offline   Odpowiedź z Cytatem
