Temat: [Mondeo 2007-2014] Nie działa zamek klapy bagażnika
Stary 22-11-2020, 07:59   #242
wujek_maciej
Zarejestrowany: 28-10-2020
Model: mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
Rozebrałem trochę tapicerkę i mam nową zagadkę..
Wiązka klapy rzeczywiście biegnie w okolice skrzynki bezpieczeników w bagażniku. Z lewej strony styropianu jest 16-pinowa zielona wtyczka i tu zaczynają się schody....
we we wtyczce 16-pin, tylko jeden kabelek ma 12V, reszta nie ma napięcia.. Gdy poszukam przejścia na kablach Pomiędzy wtyczką przycisku a kostką 16-pin) to miernikiem wychodzi, że na chyba 5 pinach jest przejście masy (bo we wiązce są w pewnym momencie połączone ze sobą). Nie znalazło mi natomiast przejścia na kablu + pomiędzy guzikiem na kostką 16-pin...
ale gdy ją podepnę to pojawia się prąd rzędu 6V (a niby nie znalazło przejścia)
nie wiem czy to ma coś wspólnego (ale nasi już tu chyba byli) bo nie działa mi rygiel od klapki wlewu paliwa, pozatym wszędzie centralny zamek działa. Doszukałem się, że klapa i wlew są niby na jednym bezpieczeniku 10A pod nogami pasażera, a bezpieczenik jest cały.
Czy to możliwe, żeby układ był tak skonstruowany, że idzie od skrzynki pasażera, do wlewu (tu jest np. odłączony) i do guzika w klapie i dlatego ten nie działa?
wujek_maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
