Odp: Webasto - samodzielny montaż
W schemacie forda dla przedlifta z wiązki komory silnika od pieca w okolice BCMa przychodzą:
1. Zasilanie pompki paliwa (+) - przewód przechodzi w wiązkę wnętrza i idzie do wtyczki koło baku. Trzeba się upewnić, czy w tej wtyczce (przy baku) od strony wnętrza wychodzi ten przewód i dodatkowo drugi (-). Krótka wiązka z drugiej strony złącza musi być napewno doposażenia w dwa przewody do wtyczki pompy paliwa.
2. Skrętka ms-can. W wiązce komory silnika dla wersji bez webasto skrętka Can idzie od złącza bcm do przepustu, w przepuście zawraca i idzie do złącza chyba z wiązka kokpitu. W wersji z piecem w okolicach przepustu wiązka ta ma odnogę do pieca.
W schematach poliftowych wiązka jest bogatsza. Z pieca wychodzi jeszcze linia diagnostyczna - W-bus. Idzie od wiązki komory silnika do złącza z wiązka komory silnika i dalej do złącza z centralka pilota T91. Do tej centralki doprowadzone jest jeszcze zasilanie z skrzynki bezpieczników z komory silnika.
Polecam, żeby zrobić sobie instalacje do centralki w przedlifcie tez, bo będzie działać.
Ja dodatkowo jeszcze robię złącze w którym jest w-bus, zasilanie „+” i zasilanie „-„. Bardzo przydatne do diagnozowania pieca, lub podłączenia innej centrali sterowania zdalnego Np TC3.
