Temat: [Mondeo 2007-2014] Nawigacja NX SD Plus resetuje się
Stary 26-11-2020, 07:50   #2
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Nawigacja NX SD Plus resetuje się
No to ja się dołączam do tematu. Moja konfiguracja sprzętowa:
1. Radio NX SD PLUS HS MCA2;
2. Moduł Bluetooth "112";
3. Moduł DAB+;
4. Licznik Converse+.
Objawy dokładnie takie same jak wyżej u @metmusic , tzn. radio gra, ekran wyłącza się (radio gra nadal) i zaraz włącza. Na Converse+ na chwilę znika całe menu NX'a (sam Converse+ działa bez zarzutu). U mnie jak ekran się wyłącza, to dzieje się tak 2 razy pod rząd i potem jest ok.
W ciągu ostatniego tygodnia miałem taką akcję 2 razy w odstępie kilku dni.
Wcześniej nigdy. Ww. radio mam od lipca br. Wcześniej miałem (fabrycznie zamontowane) radio NX SD HS MCA.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 26-11-2020 o 07:52
