Odp: Od czego może być ta wtyczka?
Hej,
Przeczytałem ten wątek o instalacji pdc w mondeo.
I mam problem który tu opisujecie tzn:
Posiadam pod prawą lampa wtyczkę kupiłem już moduł oraz czujniki na przód i tył lecz nigdzie nie mogę znaleźć schematu jak pociągnąć wiązkę podłogowa z bagażnika pod schowek.
Posiada ktoś taki schemat lub czy jest mi ktoś w stanie napisać z której wtyczki w module wyprowadzić jaki kabel i gdzie go podłączyć ? Dodatkowo z tego co pamiętam to w przycisku powinno znajdować się 6 kabli a ja mam przycisk bez pdc i są tam tylko 4 więc dwa też musiałbym dołożyć.
Z góry dzięki za pomoc
